Asus EAX700 - артефачит, VDDQ=1V
Сабж. Подгорел вместе с мамкой из-за неправильно подключенного USB (как мне сказали). Напряжение питания ядра/памяти в норме. Напряжение на выходе стабилизатора 37AC ( маркировки на плате рядом не наблюдается, если верить гуглу - аналог PB137AC - 1.5В стабилизатор, его "земляной" вывод подключен к средней точке делителя выходного напряжения) - 1.8В, между выходом и общим выводом - 1.23В. От него завязано формирование VDDQ. Стабилизатор не греется.
У кого есть такая карта в наличии? Хотелось бы узнать напряжение на выходе этого стабилизатора. И напряжение на 10 ноге U21 (GS324/LM324).
Стабилизатор оказался ни при чем - я неправильно определил его тип. Это - LMS8117A, управляемый, с Vref=1.25В. Гуглить нужно было по 2й строчке:)
Виновник - npn транзистор выше U21 (без порядкового номера на плате), коллектор которого идет на 10 и 12 ноги U21. Стоит в цепи задержки подачи VDDQ при включении. После замены на первый попавшийся такой же структуры напряжение VDDQ стало 2.1В, на 10 и 12 ноге U21 напряжение выросло до 1.78В. Видео работает стабильно, без артефактов.
Спасибо.
Поднял такую же видюху. Выгорел именно этот транзистор. Поставил с донора-материнки - все работает отлично. Транзистор в корпусе sot-23 или на наш кт-46.
