Asus A8NE - не работает PCI-E X16
Собственно сабж не хотел видеть в PCI-e X16 слоте любые видеокарты (начиналось с переодической их потерей). Замена PQ33 APM2054 на 15N03H - полёт нормальный, не греется, видюшка нормально инициализируется. Вопрос - замена корректна?
Аватар пользователя Root
более чем корректная...
Аццкий ромбовод {:€
А напряжения на нём до замены мерил ? Напряжение на затворе было в среднем значении или предельное?
У меня та же проблема. Пробовал ставить 2 видеокарты, причем одна сразу с магазина, но биос пищит как неисправна видеокарта один длинный гудок, и два коротких. Скажите, а какое напряжение должно быть на транзисторе PQ33 , и как вы определил что именно он? у вас есть схема или что? я просто новичок в ремонте материнских плат.
Datsenko писал(-а):
IMHO автор измерил напряжения на выводах транзистора и немного подумал:). Возможно отследил схему управления этим транзистором и опять подумал:).
Вы тоже можете повторить подвиг:).
Аватар пользователя Max
tomshardware.co.uk/forum/187531-12-beep-code
Тоже на видео грешили, а оказалось память.
maco писал(-а):
IMHO автор измерил напряжения на выводах транзистора и немного подумал.
Не, автор увидел надпись APM и этого было достаточно для замены. А то, что при замене транзистора заметно прогревается мост, обычно не замечают...;)
Кстати, при неисправном этом транзисторе плата не стартует вообще...:)
Alles Luge...
Похожая проблема, принесли Asus A8NE. Видео пахало, и перестало. Видюха исправна, установка в 4х не помогает. Машина в обоих случаях заводится и не кажет ничего. Что с видюхой, что без пищит ... вот это странность, 1 длинный 3 коротких, потом секунд 5-7 молчит и пищит 1 длинный 4 коротких! Клава, подключенная к ps/2 инитится (однократно мигают светодиоды при старте, да и потом, лед-ы по NumLock? ScrollLock зажигаются). Попробую поставить PCI видюху, если найду. Прогрею мост, а уж потом - и транзисторы проверю если не поможет.
Легче начать с транзисторов-имхо.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Remontnik писал(-а):
Начать-то действительно легче, но важен результат... :)
Alles Luge...
Аналогичная гадость - до замены Q33 видюха работала только на обрезанном PCI-E. На затворе до замены 2,5В, после - 3,7В.
