Asus A7S8X-MX не выключается
Принесли плату Asus A7V8X-MX со странным дефектом. При подключении блока питания в сеть плата включается, работает, но не выключается при замыкании Power On. Включается тоже без замыкания этой кнопки соответственно. Грузился только с CD, windows не ставил, поэтому не могу сказать выключается ли из ОС. Мультик сдул, включаю БП, та же радость - включается и не выключается. Значит дело не в мультике, так как все предыдущие платы без мультика не включались. Микруху HC132 тоже проверил - рабочая. Запаял мультик, заметил еще один глюк. Все работает, биос настройки сохраняет, ресет по кнопке и по cntr-alt-del проходит. Но стоит только выключить блок питания из сети и со следующего включения перестает видится клава, лечится Clear CMOS. Биос прошивал в эту (родную) и в другую микруху такая же ситуация. Может Asus прошивку левую на сайт положил? Или начинает дохнуть ЮМ?
Аватар пользователя LKA
Проследи от разъема БП кто им управляет, пробуй заменить сначала этот элемент, возможно это мелкий ключевой смдтранзистор, а возможно хардваремонитор, а вовсе не мультик. Еще мне помнятся засады с микрухами маркированными "Асус", тоже бывает мозги парит, но проверить можно только заменой на такую же...
один в один те же симптомы были...были потому что мать перестала стартовать...
