Доброго времени суток!
Греется именно северный мост, при включении начинает калиться, CPU и ЮМ - холодные (в дежурке ЮМ тоже не греется), на ресет реагирует (NM9221). Питание на СМ подается даже в дежурном режиме - 1.8 В. Менял мосфеты в ШИМ-преобразователе (стояли APM2014) - без результата. На ЮМ питание не подается (видимо в связи с этим и нет тактирования). Менял RT9202 - не помогло - буду смотреть что ей мешает запуститься. CPU и память, снятые с этой матери, живые.
Первый раз встречаю нагрев СМ в дежурке (кстати, сопротивление по питаню ~26 Ом), поэтому и прошу совета. Или это так забавно подох ЮМ
Перенес в Ремонт матплат.
Как-то у нас не принято ставить отметки о решении...
Не принято впринципе? А было бы не плохо...
rom.by/comment/130016
rom.by/comment/139357
Ни коим образом не настаиваю
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
ЮМ рабочий - подтверждено. Акцептор - A7N8X
Молодца, что отписались о живости моста - "+1"
Теперь, при отсутствии СМ на плате, можно побродить с мультиметром по площадкам под СМ и проверить на присутствие дежурки, а также отследить, откуда она там берётся.
Ммм... Посмотрим.
Как и предполагал:
5Vsb - нет
5Vdual - нет
Vram - есть
Vtt - есть через терминирующие сборки, напрямую - не знаю
Vcpu - есть
V питальника ЮМ - есть
Смотрел в режиме прозвона.
