Asrock P4VM900
Помогите опознать взорвавшуюся транзисторную сборку Q8 (8 ножечная) стоит возле слота памяти.
Аватар пользователя СлавБа
Решил ее выкинуть вообще, кинув перемычку. Сутки крутится, проблем нету...
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/146987/A-POWER/AP4500GM.html
Спасибо, но клиент забрал как есть, пока не обращался
такая же мама ASROCK P4VM900-SATA2
пользователь нахимичил с радиатором процессора.
Результат:
от шести полевиков остались рожки да ножки.
Лак с платы вокруг них облез, Но вроде не так страшно.
Дополнительный разъем блока питания "ATX12V1" оплавился.
Соответственно 12V в этом разъеме коротит на землю.
Полевики расположены между LPT разъемом и Сокетом(478B).
Распаяны двумя группами по три транзистора.
Уцелевшая маркировка на плате: Q17, Q2, Q1, Q7...
ШИМ U2 - "L6916D".
Южный мост VIA VT8237
Питание 12V бралось с дополнительного разъема блока питания "ATX12V1".
После отпаиванья остатков полевиков коротыш по 12V пропал.
На одном полевике (Q17) вроде восстановил маркировку-72TO2GH.
Все корпуса полевиков одинаковы по размеру.
Вопрос- Что там стояло?
Может у кого есть такие тела.
Аватар пользователя Root
Очевидно, что там стояло 72T02GH. Причем скорее всего во всех плечах. Кстати, это действительно маркировка транзистора, по которой можно найти его параметры и описание.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя versal
Энергию бы таких вот химиков, да в мирное русло - горы свернуть можно было бы...
Аватар пользователя Rom
Дим, чисто поэзия какая-то...:)
Все хорошо
нашел донора с такими же транзисторами
плюс замена ШИМа.
Спасибо!
