Asrock 775i915PL-SATA2 питание памяти???
Попала на стол мамка вышеозначенная.Регулятор питания памяти 2,6 вольт неисправен.Выгорел транзистор ADP9916 и резисторная сборка в его цепи сток-исток.
Вопрос-чем его (транзистор) заменить?Какой номинал у сборки?
Рассмотрение аналогичных узлов на других мамках показало,что сборка ставится порядка 2,2 ома.С дохлого "гнилобайта" сняты и поставлены такая сборка и транзистор А042.Что за транзистор-в сети не нашёл,но исходя из того,что узел такой же-поставил.Регулятор заработал,но как-то странно.В зависимости от нагрузки напряжение на нём падает от положенных 2,6 до 1,98 вольт.Замечаются хаотические зависания системы.Особенно проявляется это при тестах памяти.
Измерил и проконтролировал питание памяти на другой матери-напруга стоит,как вкопанная, 2,58 вольт.Что предпринять?
Сходить в поиск по сочетаниям "9915" "9916" "9918"...
Alles Luge...
Аватар пользователя Highlander
И почитать про линейный стаб. Если то, что им управляет, питается не от 12В (например, TL431 от 5В), то ищите транзистор, который открывается при низком напряжении.
Я ставил что-то из питальника процессора.
Highlander писал(-а):
Тигран, вообще-то по даташиту рабочее напряжение TL431 до 36V...;)
Alles Luge...
писал(-а):
Ага вот только некоторые, особо одаренные, производители материнок об этом недогадываются.
И запитывают управляющюю полевиком TL'ку от +5v, что в последствии вылазит в необходимость подбирать полевик с минимальным Vgs(th) для нормальной работы такой конструкции.
spectre писал(-а):
К сожалению, в большинстве случаев это так:(
Но попадались девайсы на TL431 и с 12-вольтовой подтяжкой.
Alles Luge...
Точно такая же МВ, такие же симптомы. Резисторная сборка выгорела, но полевик остался живой. При включении без памяти напряжение подымается до нормального в течении 2-3 секунд, с памятью около 1,98в. Менял и полевик и APL431 - результат без изменений. На затворе полевика около 5в, на истоке и стоке одинаковое, в зависимости от нагрузки от 2,4 до 1,98в.
Есть подозрения на обвязку, но уж слишком много мелочевки висит в этой цепи.
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
На полевик должно приходить не менее чем 3.3v. Ищите в цепи от разьема БП и до полевика полудохлые резаки, диоды, и так далее...
spectre писал(-а):
Ну почему же 3.3V? Если через диод Шоттки, то порядка 2.9V - 3.0V... Но уж точно не меньше!!!:)
Alles Luge...
На памяти стало 2,6в. Дальше интересней. Включаю - код 56h в течении 3 сек, затем проходит RESET и встает на коде EAh (BIOS AMI). Если нажать на ресет, встает код 56h в течении 3 сек, потом мама выключается на пару секунд. Потом сама включается и опять 56 (3сек)->EAh.
Что значит ЕА у AMI не нашел. Напряжения все на месте. Есть идеи?
Аватар пользователя Root
очень похоже на попытку восстановления БИОСа.
icbook.com.ua/post/_ami8/__ea.html
Аццкий ромбовод {:€
