Автор: ReasonX , 19 сентября 2012
Здравствуйте.
Asus Aspire 5315 попала жидкость на мать.
При подключении к БП, напряжение тут же проседает до 0.8V.
Заменил PD1, пробой и PR1 (было 3.2к вместо 10ом)
Кз остается даже с выпаянными PD3 и PD2 и пропадает если выпаять PL1. Получается конденсаторы PC3, PC4 ?
Решил спросить ибо боюсь для проверки паять, маленькие они... вот.
http://www.noteserv.ru/arhiv/ACER/acer_aspire_5315.pdf - Схема, страница 38
igils
13 лет 11 месяцев назад
U27 - MX25L8005 SPI.
Прошивка есть на оф.сайте. Прежде, чем стирать флешку, сохранить с нее копию с верификацией + глазами на содержимое посмотреть, чтоб небыло полной ахинеи, мало ли что.
ReasonX
Нашел, понятно, а еще есть предположения ? Если это не биос ?
igils
Уже говорил - процессор, память заведомо исправные подкинуть. Смотреть, куда текло, проверять, все ли отмылось, ничего не отгнило и т.д. Если под мосты, микросхемы - поднимать, чистить. Микроскоп приветствуется и железная задница.
С утопленниками всегда непросто.
Пока не стал перепрошивать, отпаял батарейку CMOS, подождал 5 минут, припаял обратно. Бук Запускается, стартует, винда уходит в БСОД, думаю это проблема самой винды. Пока проявилась другая проблема, куллер все также крутится первые 2-3 сек, потом стоит.
Только что проблема решилась сама собой.
Fan speed при старте 1.8V, потом возрастает до 3V, куллер останавливается, FanVcc становится 0V. Через несколько секунд все снова запускается.
Питание на U20 идет всегда.
Мб она тоже хотела чуточку внимания ?
АКБ не заряжается, без АКБ на контактах материнки напряжение есть, при подключении к ним АКБ напряжение проседает. Думаю о неисправности АКБ, ищю рабочую.
igils
Нет зарядки - проверяйте PU10 - питания, разрешения, PQ38, PQ40, их управление на затворах. Желательно осциллографом.
ReasonX
PU 10
VDD - 5V
DCIN - 19V
UGATE - 1V постоянка.
BooT - 5V
LGATE - 0V
EN - 0V
VREF - 2.5V
PQ40 (Замененый) Затвор 0V (Lgate)
PQ38 Затвор 1V (Ugate)
Замеры с и без батареи идентичны.
Как я понимаю нет разрешения на работу ШИМ, его дает U28, цепь от ноги EN до ноги 89 FSTCHG исправна, а вот дальше боюсь без совета не справлюсь, что опрашивает мульт чтобы дать разрешение ?
Проверял Clock Data и Temp разьемы АКБ (5\5\3.5V) постоянки, соответственно, клок должен быть меандром же ?
Проверил генератор X2 - синусоида 32.8 кГц.
И да винда запустилась, работает отлично, но батарея отказывается заряжаться. Хозяин уверяет что работал от батареи около часа.
igils
Надо разбираться, почему ENABLE в "0".
Что на это может влиять ? Я все это время гуглил, ничего толкового не нашел, мб батарея не исправна ? В связи с тем что PQ38 был пробит, получается что она продолжительное время была закорочена.
igils
Батарея тоже может.
Сколько на ней? И если есть осциллограф, можно посмотреть, общается ли она с EC. Если нет обмена на шине, EC вполне резонно может считать, что АКБ нет и не давать разрешение на чарджер. Это мое мнение, которое может и не соответствовать действительности.
Что такое шина ЕС ? И как определить что оно общяется. Если это data и clock то на них всегда 5V даже когда батареи нет.
