Abit SL6
Мать принесли с вспухшими ёмкостями.
После замены мать заработала, только не работал reset.
После 3 дней работы:
1) При включении питания мать сама стартует
2) На post карте горит CL
3) Reset постояно включен
Где копать?
Bios нормальный, новых вспученых емкостей нет.
Аватар пользователя vitalyV
savage_m писал(-а):
Где копать?
что значит постоянно включен? Низкий уровень на джампере или на pci шине?
Аватар пользователя savage_m
Низкий уровень на на pci шине
savage_m писал(-а):
вообще странно, что посткарта что то показывает кроме 00 или ff.
Можно поточнее, какие коды перед cl? А именно CL а не C1?
А вообще первым делом мультик поменять.
Проверить на работоспособность микросхемки возле батарейки. Найди, на какие микрухи приходит ресет с джампера, и поменяй их. Вроде там их штуки 2 должно быть.
Если не поможет, скорее всего южник.
Перед CL никаких кодов, сразу после включ. горит CL.
Микруху уже ковыряю, о результатах сообщу.
Аватар пользователя Olmer
Имхо, CL - нечто непонятное... Ибо L в шестнадцатиричном виде - это как? POST коды все-таки шестнадцатиричные... Так что смотри доку на тестер, либо не верь ему...
Влюблённый шаман...
CL показывает када нет синхры, т.е. NO CLOCK.
у меня, похоже, такая же постина %)
Если нет синхронизации то где копать?
ШИМ? А то все кварцы я поменял.
DK писал(-а):
Сомнительно, если нет синхры, то проц не заводится, и соответственно посткоды выдавать не должен, ИМХО.
А синхра осциллятором генерится, рядом с кварцем. И кажись на этой маме реалтековская. типа rtm560-39 чтго ли roll
Посмотри даташиту на нее и пощупай осциллом, что где есть...
Вобщето, код CL генерирует сама карта, если нет синхроимпульсов.
DK писал(-а):
ааа, ну это у кого как, извиняйте wink
