Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 июня 2007
Есть мать ставлю процессор, память, видео, запитываю мать...
на встроеном пост контролере загорается сначало 1 потом 00
даю старт 00 -> 83 -> 89 -> C1 ->3b -> C1 -> а дальше код начинает скакать
загорается монитор и тут же потухает (успеваю заметить как он увидел видео карту, затем лого... черный экран)
дальше вижу 2b -> 2d -> 33 -> 49 ->52 вырубается показывает 99
все это сопровождается звуком из спикера (или память, или перегрев не могу разобраться)
lestat
18 лет 10 месяцев назад
pmc flash
pm49l004t-33jc
сбрасывать биос уже устал :( не помогает это...
Max
Причина №1. Over Clock too high (завышена частота).
Может кварц или около клокера рыть надо?
lestat
заменил кварц на пост карте F.6.
вернул обратно 9.0.
Rom
Я бы предложил залить ProBios...
lestat
хм... попробовать стоит... терять в принципи нечего...
тогда где его найти?..
Max
Пробывал здеся https://rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ProBIOS_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0 ???
lestat
прошил... все равно 9.0.
Помогите пожалуйста, мать Abit AS8 зависает на заставке BIOS и коде 52. Если комп был выключен и я его включаю , то все загружается без проблем, но если я его решил перезагрузить, то зависает на коде 52. До этого все работало отлично, проблема возникла после установки DVD-RW Optiarc AD-7173A и подсоединении 2 вентиляторов.Отключил DVD-RW проблема осталась.BIOS перепрошивал.
12 лет 7 месяцев назад
Вообщем не знаю как у тебя. Я с этой материнкой жуть как намучался. Чудом заметил в чем беда. Биос лучше не сбрасывать лишний раз. Видюха по Дефолту разгоняет частоту оперативки. Зайти в биос и поменять значения можно только при первом запуске после сброса. Вот так и живемс))) тупо захожу и меняю и все.
lestat
Надо же некротопик оживили /images/koloboks/d.gif
Там реально проблема была в биосе, как-то он криво был написан.
Unknown BIOS правильно написал!
