ATX/AT мамки - не стартует от ATX, стартует от AT и наоборот
Имеется несколько мамок со вторым вариантом глюка и одна с первым.
Собственно вопрос - сталкивался ли кто-либо из уважаемых товарисчей с такими глюками и как их лечить?
Если существует некая общая схема узла обеспечивающего двойное питание, то хотелось бы её увидеть.(хотя бы для LS/Tomato/Acorp)
Заранее спасибо.
некоторые платы управляют АТ-АТХ с помощью джумпера...
все прочие - автоматически...
какую проблему обсуждаем? документацию к плате (первый вариант) или действительно схему управления питанием (второй вариант)?
интересна как раз вторая тема - схемы управления питанием у плат где есть at/atx....джамперов ни на одной из тех плат нет
Аватар пользователя GetinakS
Что за мамы? Как зовутся?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Аватар пользователя scorpion
ATX na startuet - vozmozhno i multik podgorel...poprobuitte pomenyat...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя vitalyV
modul писал(-а):
АТХ не стартует .
Да нет, должно быть все проще. Возможно, перегорела дорожка на джампере повер он. Посмотри наличие питания на джампере.
Кварц, батарейка, тем более томато. Мультик конечно тоже может быть, но редко. В последнюю очередь его менять.
АТ не стартует, но стартует АТХ - странно, не встречал.
В общем, молодой человек, во вторую тему конфы, внимательно прочитать, провести измерения, потом уже сюда.
А стандатрной схемы включения нету, просто атх мама замыкает контакт бп (рс-оп) на землю, после чего бп выдает повер гуд на маму, и она запускается.
АТ бп сразу повер гуд выдает при включении, вот и вся разница.
Насчет нестарта от АТ, может умер стабилизатор 3.3v, ведь на ATX оно с блока заведено, и с мертвым 3.3 стабилизатором в АТ цепи работать будет.
не знаю, не разбирался.
Имхо, 3.3 В с АТХ вообще для простоты не используется в АТ-АТХ платах. Но еще раз говорю, только догадки.
с платой которая пускалась с ат и не пускалась с атх разобрался - вылечилось паяльником без замены компонентов.
сейчас пытаюсь понять в чем трабл с обратной ситуацией.
на столе лежат две платы одна Tomato другая похоже LS,
есть запуск бп от ат как и положено, на выходе VRM просматривается правильное напряжение ~2 вольт, подозреваю что проблема может быть в напряжениях 2.5 или 1.5 на сокете которые в мануале на проц описаны как имеющие отношение к bios. Кроме того прослеживаются правильные +-5 и +-12 вольт.на тех узлах где они должны быть.
