Произведенные действия, которые никак не повлияли на результат:
- прогревал GPU до плавления шаров (2 раза без флюса, при подобной неисправности обычно хватает одного раза на сухую);
- перекидывал память (т.е. все микросхемы менялись местами);
- выпаял резисторы по теме POWERCOLOR X600Pro (R38-PC3 ver 1.1), менял и сами стабилитроны;
Измерения:
Vgpu - 1.20 В, Vdd - 2.63, Vddq - 1.32, сопротивление - 3.6 Ом.
При установке дров в винде работает только 640х480, без дров (винда ее видит) - 1024х768 (выше не пробовал), работает стабильно в т.ч. и в 3D (3DMark 03). В 3D иногда текстуры вытягиваются в иголки и практически по всем текстурам прямоугольная шахматка с выбитыми пикселями.
Читал что можно попробовать отключить конвейеры, но не знаю как это делается на радеонах.
Интерес уже чисто спортивный)
Фото прилагается (на скриншоте рабочего стола - такие следы остаются после указателя)
Вложение | Размер |
00.jpg | 99.92 КБ |
01.jpg | 64.54 КБ |
02.jpg | 72.75 КБ |
Однако в выходные у меня прозводительность выше...
Специально так и не смог завести эту ВК на 1024х768... Не могу понять как получилось когда она работала на высоких разрешениях. Ставил x700, ставил на нее дрова, потом ставил x600 - винда дрова ей ставит автоматически, но после рестарта - опять 640х480...
Video Memory Stress Test тестить не хочет. Пишет "Нет условий для тестирования" - это когда x600 одна с установленными дровами в режиме 640х480. Если поставить вместе с PCI'ной ВК - не видит x600 (с установленными дровами).
Скрин Эвререста прилагается (надеюсь тайминги не сильно важны).
По результатам работы с RaBiT отпишусь через пару-тройку вечеров.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Бегло посмотрел в инете-поверколоры работают на 400 мгц-у вас 500(чей биос там сейчас прошит?)
и память на вк какая установлена?-маркировку пожалуйста(вижу что ддр1-но почему 300мгц-многовато для неё
-на 250 и то не всякая заработает)
можно и маленькое фото карточки выложить-на всякий(для уверенности)
PS резать память пока не вижу смысла-надо с частотами разобраться сначала
Кстати метот "мокрого пальца" по резисторным сборкам не помогает?
кстати попробую) , хотя может лучше их прозвонить (не выпаивая, на одинаковость показаний)? или фризером пройтись? чтото боязно мне мокрым пальцем лезть
ADEPT707, биос менял только на гигабайтовский для проверки, потом вернул родной (мож до меня кто менял, но сильно в этом сомневаюсь, да и в системе видится как PowerColor)
Память:
hynix 418a
hy5du281622et-33
Судя по маркировке ей 300 МГц в самый раз (или ошибаюсь? )
Фото прилагается (это без железки с красными силиконовыми усами)
Мне ни разу не помог. Сколько не слюнявил палец, артефакты не исчезали -появлялись =)
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
я в инете не нашел с таким дизайном поверколоров-может вы поищете ссылку
может на обратной стороне наклейки какие сохранились?-покажите
карта с виду вроде уставшая(или это фото такое?) так что надпись на вентиляторе может ни о чём не говорить
частота памяти -да соответствует.
посмотрите даташит на эту память-там другие питающие указаны-может в этом дело?
насчет питания гпу тоже не помешает осведомиться в таком случае
Пока ничего не нашел, есть подобные (по фото). На кулере была круглая алюминиевая пластина с красными силиконовыми вставками - куда ее задевал - не помню. Если найду, сделаю фото с ней. Вообще фотографии из темы POWERCOLOR X600Pro (R38-PC3 ver 1.1) полностью соответствуют тем же местам моей платы (хотя это показатель условный).
Наклеек не сохранились.
Поставил напряжение по DS - получилось 2.84 В - без результата.
А где и как искать информацию по номиналам GPU не подскажете?
Попробовал по памяти и резисторным сборкам прийтись фризером - без результата, мокрый палец - тоже...
похоже это MSI RX600PRO-TD128E (MS-8964)
3logic.ru/SE/I/i/3/11919.jpg
а по моему скромному опыту некоторые MSI тревожно относятся к неродным биосам-работают ,но коряво
имхо-надо поискать родной биос(частота гпу кстати -400) если не найдёте (у меня не получилось)
то я бы попробовал вот этот биос-на мой взгляд он подходит (номер тот же 008.015.120.000)
давайте ещё чип идентифицируем-вдруг он до вас менялся кем то(лучше фото -или текст на кристалле)
PRO и XT -не одно и то же -они отличаются по частотам и возможно резисторы на подложке распаяны по другому(см фото)
(в эвересте у вас -XT)
PS УСТАВШАЯ=неоднократно подвергавшаяся нагревам и ремонтам
Даа, многого я еще не знаю...
- действительно очень похоже
Биос не искал, найденый Вами прошил - без изменений.
Вычитал на каком-то форуме (если интересно могу найти), что ВК серии х , это те же 9ххх переделанные для PCI-E (например x600 это та же 9600), так что все переделки в pro, xt и т.д. верные для ВК 9й серии верны и для серии x... Правда ли?
overclockers.ru/hardnews/13014.shtml
overclockers.ru/hardnews/13343.shtml
РЕЗЮМЕ
если у вас там с установкой драйверов всё в порядке(а я бы проверил всё на чистовую)-цель -установить драйвера
и потестить память
и если дело не вней то остаётся ребол чипа или его замена-коли есть спортивный интерес
PS давайте новый скрин эвереста посмотрим-что изменилось?
