ASUS N61JV Cpu upgrade
Здравствуйте форумчане.
Значит история начилась с того, что я в далеком 2009году купил свой первый ноутбук asus n61vn , шикарный для своего времени, значит через пару лет умер шлейф к матрице(видимо сохся+изгибы туда обратно) , при замене на новый, я по своей глупости забыл радиатор накинуть на все прилегающие чипы, в итоге включил 4-6сек картинку наблюдал, а потом черный экран, в итоге спалил мост.
Прошло 3 года, по случаю получилось купить нижнюю часть от asus n61jv с i3-380m на борту, канечно для серфинга в сети вполне достаточно, но решил что все таки сделать из него полезную весч, а конкретно использовать через него внешнюю видеокарту EXP GDC , но с этим вопросов нету.
Есть модель asus n61jq , начал искать под него мат.плату, но все источники вели на мат.плату n61ja, что то мне подсказывало что эта таже материнка но с другим биосом и не более, но там и проц i7-720qm 4ядра 8потоков
Хотелось бы заменить процессор, по логике вещей чипсет и сокет подходят для i7-640m , я прекрасно понимаю что там тоже 2ядра 4потока но все же частота на порядок выше.
Кто что посоветует, стоит ли заморачиваться ?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
