ASRock P4i45GL Rev. 1.03- разыскиваются детальки
Разыскиваются детальки в обвязке СМ и клокера:
R138, C114, Q29- у клокера
R156, R157, CB76, R166, C145- у СМ
Поможите, кто чем может... Заранее благодарен.
Аватар пользователя Rom
Ни у кого не появилось такой матери,а ?
Итак: Q29 - отсутствует, вместо R138 установлен кондёр.
Далее: R156, R157, CB76, C145 - пустое место, R166 - 1k (102)
Извини Rom, времени катострофически не хватает, номиналы С114, R138 (aka С138?) сообщу чуть позже.
У меня встречный вопрос: может кто нибудь занимался мегаизвратом по установке AGP слота на эту мать?
Спасибо огромное за помощь... Про AGP - это и правда изврат, потому ничего не скажу- не вкурсе.
Matwey писал(-а):
Мегаизврат не прокатит... В севере 845GL AGP просто-напросто нету...:)
Alles Luge...
Вместо R138 не может быть кондер. а вот под ним как раз С114- так или нет? И посмотрите пож-та еще R165.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 42 секунды:
Если не трудно, гляньте еще С190, С193, С178, С197, С199, С189, С192 - все находяться справа от звук. кодека, а также R270, C263, C264, C261, C258- справа от сет. чипа. Заранее снова спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Емкость кондеров не обязательно, достаточно хотя б только наличие или отсутствие.
По R138: _это_действительно_так! Над ним 9 пустых площадок R141 - С112, собственно он (якобы R138) и под ним С114.
R166,R165 - 1k
По звуковухе: C190,C193 - отсутствуют, остальные на месте.
C263, C264, C261, C258 - имеются такие, R270 - 5,6k.
Докладаю, с кондером в позиции R138 мать не запускается -висит в нулях, без него -все ок- клокер частоту отрабатывает как положено...- селик 1800 запустился на 200-й шине даже....:) Еще раз огромное спасибо!
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
Посмотрел на P4i45PE- там стоит аналог клокера CY28344PVC (GL)- W83194BR-B- там кондеров нет вообще... По даташиту получается , что это выходы 66МГц на чипсет и кондеры стоят по питанию только, т.е. не критичны получается...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Хм... может емкость не ту воткнул...
Действительно, согласно даташиту это выход 66MHz.
Ради спортивного интереса замерил ёмкость этого кондёра - разрешающей способности моего мультиметра даже не хватило.
Показания плавают в пределах 1 - 2пф.
Так что необходимость установки его вещь действительно сомнительная и смело можно обойтись без него.
