Автор: avdivo , 10 декабря 2011
Здравствуйте. Такая вот не сложная поломка для профессионалов. Но не могу я с ней справиться.
Плата ASRock 939NF4G-SATS2.
Автостарт после подачи напряжения и все, на пост карте NO Codes. C кнопки выключается при удержании и включается снова при замыкании. Reset проходит через PCI на пост карте это видно по светодиоду и на ее индикаторе, при отпускании светодиод тухнет, надпись Reset остается. CLK и все напряжения есть.
Сравнивал напряжения с такой же платой, на всех мосфетах и микросхемах они одинаковые.
Менял мульт W83627EHG-A на W83627EHG (с буквой A не нашел и так и не нашел что она значит). Перекидывал микросхему BIOS с другой, рабочей платы. Даже пропаял оба моста. Никаких изменений в работе (неработе) платы эти действия не принесли.
Может подскажете куда смотреть еще?
Перенес в Песочницу.
