By ROMby Unknown , 25 February 2006
Здоровеньки булы!GA-8IPE100 series – моя «мать», поставил на неё GeForce 6600GT. Примерно недели через две, три комп стал виснуть, причём случайным образом в любой момент загрузки и после неё. Количество удачных стартов примерно 1 из 10-15. Пробовал всё:
переставлял виндус, перетыкал с аперативку, менял блок питания, проверял винты и
пришёл к выводу, что глючит БИОС.
Подскажите что можно сделать с БИОСом с наименьшим риском, чтоб комп заработал.
БИОС версии 6.00.
  • No HTML tags allowed.
сгоревшей rev. 3.1
А причину возгорания не выяснили??
Причина возгорания - электрический дедушка этого пацана, сплясавший джигу на сетевом фильтре (парабам-парабам-па, асса..). Умер фильтр (ес-но, т.к. внутри была дуга), умер монитор, из системника - отделались только матерью, да в блоке питания я перепаял вспухший кондер и обгоревший хвост 12В.
:bud:
На днях взамен сгоревшей rev. 3.1 купили IPE1000G rev 4.0, боксовая версия, все в комплекете, на северном мосту небольшой(!) полированный серебристый радиаторчик, греется, кстати.
Что сразу насторожило: с нескольких блоков питания ОЧЕНЬ ЛЕГКО снимаются и одеваются колодки на нее, вероятно штыри в разъемах питания более тонкие, что при большой нагрузке может привести к выгоранию контактов.
Также отличия: по сравнению с rev. 3.1 на 45 град. развернут южный мост и применен новомодный "экономный" стабилизатор процессора (4 мелких конденсатора).
Из плюсов - "сквозное гнездо" проца, не отвалится... :)
Похоже я о своей материнке ужо писал в другой теме ;) .
У меня кстати 3.1rev а версия чипсета вторая,вроде мамка достойно работает!А что они в 4ой ревизии напридумывали интересного??Там тоже usbами баловаться нельзя или там уже можно горячо включать USB девайсы??? #-o
Баловаться можно. До первого выгорания моста. Так что лучше PCI-контроллер за 230 рублей купить. :wink:
З.Ы. Ну с каких щей будут защиту паять на такие матеря? Им бы остатки чипов сбагрить. На кондерах экономят уже..
Не видел :oops:
Чето этого я не заметил! А по поводу контроллера мысль хорошая, а вшитые как то отключить можно??А то кто-нибудь не знающий возьмёт и воткнет флешку или фотик и спалит мне мой любимый компик!!(Хотя есть еще НЗ системник на селероне слотовом)
Отключить можно в биосе, а гнезда удобно залить клеем из термопистолета (при нужде клей можно потом отодрать и вернуть все в первозданный вид). Сам "клей" представляет из себя легкоплавкую полупрозрачную пластмассу, выпускаемую в виде стержней для зарядки в пистолет.
на более ранних материках кондеров куда побольше :wink:
з.ы. Поверх клея "нагорячую" можно сразу же кусочки пластмассы прилепить, чтобы гнезд вообще не видно было. Только сильно вовнутрь гнезд клей не заливайте, а то потом фиг выкорябаешь..
Да они же сзади,а я с контроллера выведу 2 разьема на передок корпуса!А задние сверху наклейкой залеплю и всё. В основном соблазн у моих домашних вызывает воткнуть спереди корпуса чёнибудь,хотя всех предупредил что так делать можно,только положив на системник 2000руб на новую плату!
Ильясла
Зря вы паранойю разводите. Если поглядеть программой, то ревизия южного моста A2. Эта та самая, когда еще защиту встраивали в мост. В любом случае гарантия 3 года.
Из минусов. пассивное охлаждение серверного моста да и южник нехило грееться ему бы тож не помешал радиатор, но мест под крепления жалко нету.
Прямо не знаю что и сказать. На работе интел, сзади вывел шнурок от USB, тыкаем шо ни попадя, все работает (Р-III комп). Дома 2 солтечины и акорп, тож без проблем в зад USB работается. Может в гигабайт не так тыкают :?: А мож все же и мамки ...
