By Anonymous (not verified) , 4 September 2007
Купил уже в полурабочем состоянии. До меня:
Сабж после попытки замены кулера начал страшно артефачить.
Есть небольшой скол в углу ядра.
Изображение на мониторе выглядит так:
aquahost.net/P1010069.jpg
 - может ли это быть из-за скола? Отвал ГПУ? Сдохшая память?
Да, кстати- очень сильно греются ВСЕ конденсаторы фильтров (электролиты только). За пять минут становятся горячими. В чём может быть причина?
  • No HTML tags allowed.
Опаньки! Уже есть доноры???
Пообещали подарить "полосящую" 7900ГТ после "мастера" (хотя "полосила" и до него :-), который (на глаз заметно)) пытался уже пропаять ГПУ, но наверное с похмелья... С одной стороны расстояние между чипом и платой больше, с другой - меньше, а в остальном диагноз такой же. Но чип без сколов и да и перегрева быть не могло.
 Сняв кулер, был разочарован ещё больше. Чип N71-H-N-A2 :-( 7900GS, выходит. А БИОС от 7900GT (гигабайт, которая изначально с СО Zalman VF-700 (на этой такая же СО)).
Вот теперь даже не знаю, как лучше...
Для начала вот хотел попробовать на этой карточке (чип которой N71-H-N-A2) прошить БИОС от 7900ГС, как то и должно быть. Но nvflash 5.50 отказывается шить под предлогом:
GPU Mismatch :-(  Ключи -4 -5 -6 не помогают, ессно. Хотя любые БИОСы 7900ГТ льются без вопросов (чудеса ? Чип - то ГС-ный :(
 Как можно решить данную проблему? Подскажите, пожалуйста.
Если  -5 -6 не канает, тогда сначала --erase, потом -5 -6. Если и это не помогает, тогда Power off и еще раз -5 -6. Естетственно только при наличии загрузки с PCI-Video. Иначе не стоит заморачиваться.....
Хех) И такой опции (--erase) в 5.50 тоже нету... ну, сейчас буду скачивать более ранние версии.
Кстати, пробовал и wfflash - он карточку вообще не находит. Даже рабочую 7600GS...
Ничего не получилось(
если учесть что кристалл сколот, ничего и не получится скорее всего а сопротивление кристалла меряли? - сколько?
Нет-нет, не получилось прошить вторую видяшку (донора), которая ГС с биосом от ГТ (тож артефачит). Снял ГПУ... Увидел ужас. С самого начала обратил внимание что шарики не просвечиваются (на глаз)), но думал что "мастер", который её ремонтировал, просто забыл вымыть флюс из-под чипа, или ещё что-то в этом роде. Как оказалось - всередине, под ядром, текстолит вздутый (как бы маленькие шарики из слоя меди)...  Хочу этот чип (ГС, который) перепаять на платку от своей XFX 7900GT.
