By ROMby Unknown , 20 November 2006
M/B Chaintech CT-7VJD2, BIOS Award modular 6.00G от 28/09/2001(типа последний).
Поставил в мать Sempron 2600+. Завёлся как Unknown 1333 MHz.
Т.е. коэффициент определился неправильно. Хотя один раз было 1440 МГц , но при этом кэш L2 - 64K. Короче, решил пропатчить.
Использовались следующие комбинации:
BP_6a10+cbrom_606, или +cbrom_602 :
делает вид, что патчит, в конце cbrom выдаёт сообщение, что биос
не 6-ой версии и ничего в файле кроме даты не меняет; cbrom-ом файл прошивки не открывается - тоже , типа , не та версия.
Это я , естественно, в мать не заливал.
Далее:
BP_6a10+cbrom_2.15;
BP_4.51+cbrom_2.08;
BP_4.51+cbrom_2.15 :
патчится, сохраняется нормально. После заливки мать запускается и виснет . На экране : вверху - одна строка с названием биоса Award modular ... , вторая строка с копирайтом уже не выводится; внизу : строка с версией биоса , начинающаяся с даты релиза; дата изменяется в зависимости от того, какая версия патчера использовалась. Ещё присутствуют логотипы EnergyStar и Lenten-бэкапа. На клаве какое-то время работает нум-лок (индикатор загорается-гаснет), ресет - кнопкой. Откат - работает. Если в Setup-е выключить лого , то при загрузке патченой версии лого отсутствует.
В чём может быть проблема?
ПС : Я тут в конфе читал, что кто-то патчил 7VJD2 удачно, но это было давно, и он был Анонимус...
  • No HTML tags allowed.
Добавлю лишь, что для Award-ов применять патчеры v6 до 15-й alpha опасно, т.к. там была ошибка при работе с Award-ами (эта ошибка отсутствует в версиях 4.xx).
Так что, для Award-ов - либо BP 4.xx, либо 6 alpha 15 и выше (когда будет ;-) )
