By Anonymous (not verified) , 13 January 2005
Имеется плата ASUS TXP4. Ранее проходила в этом форуме как "убитая". В свое время были замкнуты накоротко некоторые контакты PCI-разъема, так что возможно что-то погорело, плата не включалась с памятью DIMM. Тут случайно достал ее на предмет выпаивания кондеров и ба - на проце 75 МГц она заработала. Более того, заработала память, более того, и те планки, которые на других компах не работали. Чудеса. Проблемы начались, когда попытался поставить AMD K6. Оказалось, что в режиме Dual-Voltage напряжение Core нормальное - 2.2В, но IO- всего 1.6. То есть половина от требуемого. Кое-как удалось запустить Cyrix233 на 3В (вместо 2.9) и Пень ММХ. Но с ними, похоже, не грузится даже ДОС, зато POST проходится нормально.
Есть ли предположения, с чем может быть связано понижение напруги ввода-вывода? Может, из-за этого раньше и были проблемы с DIMM-модулями?
Уж очень не хочется ставить на нее 133МГц Пентиум, гораздо лучше P-233 MMX, а тем более AMD-333.
  • No HTML tags allowed.
MOSFET K2941 расположен под процессором? Q8?
А рядом с ним - пустая площадка под LM75 (U12)- это, вероятно, термодатчик?
Да.
Резистор R59 у меня вообще не распаян, а площадка под него расположена около транзистора Q6...
Пустая площадка - это вариант подтяжки на +5 В (об этом упомянуто). А подтяжка на + 12 В - рядом справа.
База у малых транзисторов сверху, а коллектор, видимо, справа, одиночный?
В данном случае (для Q3 и Q6) - да.
И еще вопрос - где лучше брать "землю" на плате? На свободном разъеме питания?
Для чего? Если для измерений - то можно и на разъёме, а если щуп острый (нет риска соскальзывания), то неподалеку есть крепёжное отверстие, окантовка вокруг него заземлена.
