By Anonymous (not verified) , 11 April 2007
Каким большим по току можно заменить дроссель c маркировкой 4R7 ?
можно самому намотать ? А из блоков питания можно выпаять , как определить что он подходит для замены ?
  • No HTML tags allowed.
spectre
Я спорить нихочу, т.к сам мотал и знаю всю подоплёку этого действа. Поэтому давайте это будет моё маленькое имхо ;). И я принём останусь :).
или просто видуха не заводилась и всё
Смотря как намотать -))... Может просто в насыщение сразу уйти и дело с концом -). Вообщем слабое подобие пилы на выходе... каша одним словом сопровождаемая истошным гулом, будь-то в системнике Шереметьево открылось и т.д.
там кольца в ассортименте имеются
не самые удачные сердечники
кто-нибудь впомнит из курса физики такое понятие как магнитная проницаемость? и что он значит, этот параметр, на что влияет? без этого параметра вообще сердечники сравнивать странно.
что будет если поставить не подходящий дроссель
нарушение режима ШИМа будет, разной степени критичности
Tirael
19 years 7 months ago
Я его отпаял , раскрутил обмотку , обмазал лаком для ногтей стержень и провод и пока оно было жидкое закрутил обратно
прально - звенит дроссель -залить его, полосит моник - красочкой закрасить :D
у меня подобный звон был на видюхе из за дохленького БП (видюха с доп питанием) так вот в 3д и звенело и даж кондеры грелись, с нормальным блоком все норм. потом в этом слабеньком БП кондер по 12в поменял - тож норм стало, еще б на видюхе самой поменять - тока нет таких чип кондеров в продаже, а паять туда обычные портить вид не хоцца :(
ЗЫ. где большой выбор чип кондеров в мск? в чип-дипе почти ничего :(
