By Anonymous (not verified) , 7 March 2006
Доброе время суток!
Дело в следующем: есть винт, который в принципе не жалко добить в процессе "отработки навыков ремонта" :). P/N 0651J1FW612278
Посему просьба такая: пришлите, плз, ремкомплект для этого "акта вандализма" - VTool, Burn-script и что там еще положено... Если это снабдить краткой инструкцией - я бы тоже не расстроился (вот нахал!:)). Или хоть подскажите, где можно проийти ликбез в этом вопросе...
мыло voldemarus[dog]germany.ru
Заранее благодарю!
Кстати, вопрос концептуальный: будет ли все это работать на PCI/IDE контроллере?
ЗЫ Это делается не ради винта, а ради тренировки. Настолько глубоко я в винты еще не залезал, надо же когда-то начинать...
  • No HTML tags allowed.
скрипт в самом винте или фирмируется после прохождения НТ кода , так что вам мил человеке надо прошивочки НТ , Бурн и после удячного завкршения МЕЙН
OK, понял! Если в самом винте - как его достать? Если нет, тогда самым логичным вопросом будет "а где ж их взять-то эти прошивочки?" :roll:
Следующими вопросами будут "как/чем их шить" и "как вытащить скрипт"...
ЗЫ Я по всему форуму много прочитал, на других тоже, но везде информация размазанная, четкой инструкции а ля "возьми прогу АБВ и сделай то-то; потом прогу РПН и сделай это" я вывести не смог, поэтому мне и приходится задавать (возможно идиотские) вопросы... Сорри...[/i]
Ну почему-же нету...я вот только недавно в соседней ветке про самсунги давал ссылочку где можно про это почитать...
Действительно, нашел там много полезного... Процедура ясна, хоть пока и теоретически. Но сакраментальный вопрос - где брать файлы TJ28JF.BIN etc. все равно остается... В служебке и на hddguru ничего, кроме дескрипшн, для моего случая я не нашел...
Ну вот, а говорите...
А если еще и задать поиск по ключевым словам "самсунг" или "samsung" то толи еще будет...не только инфы для себя много подчеркнете, но еще и поймете, где можно попробовать взять прошивы бурновые....удачи... :wink:
Нашел кучу текста такого содержания:
- кому не жалко, мыльните комплект для ХХХХ на уууу(собака)сссс.сом
- лови, ушло
- благодарю
поэтому уже без цитаты
мыльните, плз
TJ28JF.BIN
TJ27B.DN3
TK24F.BIN
PV80P.BRN
на voldemarus[dog]germany.ru
TJ28JF.BIN
TJ27B.DN3
TK24F.BIN
PV80P.BRN
А нафига Вам такой винигрет ???
Все что Вам надо, так это файлы с расширением:
1. *.DN
2. *.DN3
3. *.BIN
Да, у меня тоже была мысль, что *.brn не особо нужен, но в целом проблема-то остается. Вопрос все еще актуален...
Как следует покопавшись в таблицах Code description нашел и уточняю:
TJ28JF.BIN - HT-code
RY20B.BIN - Burn-In code
RY20_M.BIN - Main code
Искал сегодня в нете, не нашел... #-o
Блин...Вы читать умеете, я ведь выше уже писал...
1. *.DN
2. *.DN3
3. *.BIN
Расширения:
DN - НТ код
DN3 - BURN код
BIN - маин код
