By Clon , 3 June 2008
При загрузке системы выводится сообщение:"Primary Slave Hard Disk S.M.A.R.T. status Bad.
Warning:Immediate back-up your data and replace your hard disk drive.
A failure may be imminent."
В биосе определяется,в Windows нет.
При подключении этого HDD в качестве slave,постоянно горит светодиод на передней панели системного блока(обращение к винчестеру).
Бывает и в windows становится виден,но при обращении к нему слышен шум(стук) из него.
Можно ли как-то восстановить работоспособность этого винчестера,можно и с потерей данных,главное,чтобы винт заработал.
  • No HTML tags allowed.
Можно ли как-то восстановить работоспособность этого винчестера,можно и с потерей данных,главное,чтобы винт заработал.???
Можно почитайте внимательно форум с поиском (Самсунг, ремонт,BURN, )
