By ROMby Unknown , 23 June 2006
Есть видеокарта Radeon 9800Pro (referance) - красный текстолит, точ в точ как здесь http://www.3dnews.ru/video/radeon9800pro/reference/
При включении, рябь из символов по экрану (частично текст видно). При начале загрузки винды полоски и рябь...
Ремонтом занимаюсь не много, но некоторый опыт есть.
Проверил все напряжения.
На дроселях(2R2) около радиатора на транзисторах 1.7В, на дроселе(2R2) за доп.разьемом питания - 2.73В, сбоку от доп питания (3R3) 1.43В и в нижнем правом углу 2.67В.
Т.е. вроде все в норме, смущеает только 1.43В....
Где дальше копать???
P.S.
Термофена нет, что бы прогреть память. Да и проблемотично это будет, т.к. на ней рабиаторы очень жестко приклеены, их не содрать с обоих сторон....
  • No HTML tags allowed.
Netov
20 years 3 months ago
Попробовал пропаять память на номере 3...Помогло.Марк один раз прошёл,дальше не было времени тестировать...
Radeon_ы очень легко разгоняются "навсегда". То есть на многих оверклокерских сайтах есть программное обеспечение с помощью которого можно слить биос, поднять дефолтовые частоты и обратно залить. Так же без проблем меняются и тайминги памяти. Если карты этого типа выдают артефакты под нагрузкой, в первую очердь нужно проверить частоты проца и памяти. Юзвери очень часто их переразгоняют. Правильные частоты можно узнать на сайте производителя.
