By Хе-Хемуль , 9 January 2007
Чтоб получить правильный ответ, надо правильно сформулировать вопрос. А для этого хоть что-то понять... пока собираю найденное в кучку и коплю инфу :roll: мне подарили 6BTM с отсюдашним биосом и 733 в переходнике... виснет... седня ставила на нее ХР, вставив слотовый пень, потом вставила 733... не хотит... :( хотя видит. Пост проходит и все.
  • No HTML tags allowed.
Так... 1.75v выставила (померяла, есть)... 66 шину выставила (прозвонила, сравнила с "готовыми")... описалово на переходник не нашла... перемычка как раз шины и касается. Терминаторский резистор не очень эстетский - 200 ом... кстати, от него потребление зависит как-нить? Кроме выкушенных ног там еще контакты соответствующие выпаяны - перестраховщик лепил? а, да...и это, s35 туды ж 200 ом на грунт. Че-то не фурычит. Напутать вроде не напутала, бум копать...http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_insane.gif
Вентилями крутит, не писчит, запускается с кнопки, но с нее не выключается... мать продолжает быть живой, а вот проц проверить не могу... точнее, не хочу паять для проверки маму-микростарину. Ну, впрочем, 667 проц с ногами в переходнике ведет себя так же. Итого - че-то не того пока я там нарыла :? отмыть его более старательно, что ли...
ЗЫ есть вторая такая мать... ругается на любой живой проц (как я понимаю, сирена это проц - или СМ?). Механических дефектов не видно, осциллограммы на мосфетах практически идентичны тем, что на живой, электролиты поменяны... хз, вот такая сварливая :(
Как я понимаю, есть еще один Селерон 667? Или нет? Не понял.
Кроме того, Вы же писали, что в переходнике ноги то же удалены.
Отмыть контакты разъема переходника растворителем не вредно, я писал об этом во Флейме, а Вы читали.
У меня был Чайник 6btm, который на любое изменеие конфигурации реагировал двухтональной переливчатой сиреной. Лечилось обнулением CMOS. Еще это же происходило на нем из-за того, что были разбиты контакты кроватки флешки, и флешка отходила, лечение то же, флешку подтыкат, потом привязал скотчем :)
ага, есть. Стоит в запасной машине, на виашной MSI-ке с отломанным основным ушком креплением кулера. Лишний раз стараюсь его не тревожить. Есть еще 950 на 100 шину - стоит в 6BJM, стоит хорошо и стабильно на ~1180, постоянно занят ребенком...
Да, на переходнике тоже удалены 3 контакта. Почему и совала другой проц. Он, правда, на 1.7, а не на 1.75, но не думаю, что это так критично :roll:
нет, контакты мытые, только канифоль на обратной стороне платы. И на керамике запараллеленой электролитам (поменяным :)) на переходнике.
ага, только вынимание батарейки-оставление в гордом одиночестве делалось. Думала с перешитой флешку вставить, но эта мать меня "удивила" посадкой за месяц батарейки до 1.5 вольта http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_spy.gif. Так что не стала... покамест... и не шатается там ничего... а вот то что брала я их из коробки "заведомое кладбище" на улице - это факт... мож в кроватку вода попадала...
Можно попробовать с Копермайном, Мендосиной (естественно с подъемон
напряжения до 2 вольт). Т.е. надо точно убедиться в работоспособности
переходника. Кстати, не только S35 надо заводить на массу через резистор,
но и E27. Но это все только для работы с Копермайнами, и то, не для
всех переходников актуально, равно как и не для всех мат. плат при
установленными в них этих глючных переходников. Я подобные до сих
пор использую, но с Копперами все работает нормально дез этой переделки,
а вот когда переделываю под Туалатин, то для очистки совести сразу завожу
вышеуказанные контакты на массу через резисторы, во всяком случае
хуже от этого не бывает.
Можно перепаять сокет, в общем то, это не сложно, на электро
плитке. Надумаете, напишу как.
Мендочины нет в хозяйстве... хотя ценник на младшие смешной - 5 баков, но это под настроение... кстати, Е27 тоже разведен, и тоже 200 ом... Тулерошу туда пихать, пожалуй, не буду - надеюсь либо TUSL, либо GA-6VEML оживить. Перепаять сокет... хе, было бы на что! а так на нем в принципе держится кулер с широкой защелкой, как для socketA. Вот и пусть держится - машина вполне сбалансированная, пригодиццо... :?
