By Anonymous (not verified) , 31 January 2007
Проблема заключается в том что принесли сервер Compaq ML370T01
На сервере стоит 14 SCSI винтов но настройки Raid сбиты как мне востановить такое дело.
Compaq Smart Array 3200 Controller.
Если на новых создание массива проводится при помощи утилиты то тут утилиты этой встоенной нет.
Что мне делать
  • No HTML tags allowed.
Так, стоп! Если 14 винтов, то это сто пудово два пятых РАИДа. Вот интересно, как они между собой организованы? Если эти пятые между собой в нулевом, и сдохло 2 винта одного из пятерок, то всё, хана. Если эти пятерки между собой в зеркале, то вообще никаких проблем не может быть. Просто заменить винты, и все будет ок. Если контроллер нормальный, то он сам всё сделает (скопирует инфу из резервных копий).
Да, можно посмотреть на контакты между контроллером и банкой, т.е. пропаять их, заново восстановить там эти "бугорочки" из припоя. И еще можно скачать какую-нить фирменную тулзу от производителя контроллера. У меня были такие ситуации, когда в пятом раиде два винта помирало. Оказывалось, что проблема чисто программная и тулза без каких-либо проблем у винтов статус "Fail" поменяла на "Normal" . Видимо, это у винтов просто было какое-то душевное расстройство. Так что в путь, товарисчи!!!
