By Anonymous (not verified) , 13 November 2004
У меня Celeron 450. Поставил я себе Silent Hill 4 - The room в надежде поиграть... Но она вылетает сразу после запуска и 10 секунд черноты... Почитал я системные требования - а ей оказывается 1GHz нужен...
Вопрос в том, существуют ли программы позволяющие обмануть те программы, которые проверяют частоту CPU? То есть чтобы Silent Hill 4 определил мой камень как гигагерцовый и пошел?
  • No HTML tags allowed.
При попытке уменьшения таймингов памяти система отказалась включаться.... пришлось лечить сбрасыванием CMOS...
Дрова поставил Omega 61.77 с настройками Performance...
В результате 3ДМарк выдал 7000 попугаев вместо 7500 раньше.... :(
Проц работает на шине 166 (дефолт 133), память на шине 400 (PC3200 NCP).
NMD
21 years 8 months ago
Попробуй память в синхроне и тайминги увеличивай не все сразу,а поочерёдно.
Проверял Сандрой ,там есть тесты памяти и счем сравнивать.
А чо, ниже детонаторов нет ???
7-3-3-3, а у друга 5-2-2-2,5 у него память лучше.
Михаил.
У меня тайминги 6-3-3-3....
Прошу прощения за ламерство, но не вполне понял, что это значит.... В биосе ничего похожего нету...
MephistO
Т.е. память и процессор работают на одной частоте.
1 - по поводу "аналогичности" - посмотри хотябы филрейт (сингл и мульти) - это уж точно от остального железа не зависит - сможешь сделать вывод - соответствуют частоты твоего видеоадаптера тому, что заложено спецификацией nVidia (опираясь еще и на заявленные характеристики при покупке). Сравни с тем, что есть в инете - а потом уж можно утверждать, что 5600 (твой) "почти аналогичен" 9600 (того что во второй машине), или нет.
2 - действительно, нужно настраивать и остальное железо (проверять быстрее не в марке а в SST или Sandre). Да и систему желательно свежую поставить (установив дрова на чипсет до установки дров на видео). В марке тоже можно посмотреть что и как используется (system info кажись).
Систему я ставил свежую только Win98... WinXP оставил как была, только пришлось запустить восстановление, чтоб новую мамку узнала...
Сандру поищу....
Дрова на видео свежие ставить имхо бессмысленно т.к. видюха не топовая...
На чипсет дрова стоят... Свежекачанные с gigabyte.com.tw...
А по поводу видюхи... надо будет филлрейт сравнить...
Конечно, не обязательно гнаться за распоследними дровами (производитель ведь может начать оптимизировать их под более новое - но не поставишь - не узнаешь (или нужно где-то прочесть)).
А обновить драйвер - в том смысле, что если раньше был он был установлен, система поработала, ты поменял видюху, а драйвер ее узнал и установился - это не самый лучший вариант - лучше удалить его начисто и, даже пусть его-же, но по-новой, поставить. IMHO.
Драйвера я менял и не раз.... Сейчас стоят 61.чегототам 8)
3ДМарк выдал такой филлрейт: Single-Texturing - ~500 MTexels/s;
Multi-Texturing - ~800 MTexels/s.
По поводу частоты памяти - вот какие у меня получились результаты:
шина 166/память 400 - ~7200
шина 166/память 333 - ~6700 (это синхрон или я неправильно понял?)
шина 166/память 442 - ~7050.
Еще есть вариант поставить шину 200 (память 400).. Тогда частота камня получится ~2300 - и он так работает (проверял).... только чтоб не глючил приходится Vcore повышать, а мне этого делать не хочется, т.к. БП старый, 230W, может и не выдержать...
Еще заметил один интересный эффект - как я и думал, в WinXP все работает немного медленнее :
Win98 - ~7500
WinXP - ~7200
(дрова одной версии и на видео и на чипсет).
Причем такая разница была и на старой машине (Celeron 400@500).
И еще у меня возник вопрос: что лучше поставить в мамку в целях дальнейшего разгона (по докам она держит Athlon XP вплоть до 3200+).
Тут я не раз уже читал, что лучше поставить проц помладше, т.к. гнаться он будет лучше... Прошу посоветовать конкретный камушек... И рекмендации по разгону соответственно...
ivp сколько программ, проверяющих ЦПУ мы обманули за последние 15 постов? :roll:
Батька Ты не понимаешь :wink:, мы с программ, плавно перешли на обман себя в 3DMark'e :twisted: или говоря по-русски меряемся девайсами.
