By ROMby Unknown , 6 March 2007
Народ, подскажите, может знает кто, память SDRAM с плотностью 32Mx64 и частотой 100MHz определяется мамкой только во втором слоте. При установке в первый даже POST не стартует (ни клава не инициализируется, ни SVGA).
В случае установки во втором, POST проходит, но на этом все и заканчивается.
Однако с RAM 16Mx64 стартует без проблем.
BIOS свежий (P12). Что посоветуете?
Дополнение. Сейчас вставил две линейки 16Mx64. Мамка мертва, а по отдельности работает. Что за глюк? Как лечить?
  • No HTML tags allowed.
Так если ТЛ-4 показал, на самом деле эти напряжения в пределах, то и 12 окажется в пределах...
3.3 уже вышло за допустимый диапазон.
А я про тенденцию и 12v :wink:
У ТЛ-4 погрешность по постоянке 4%... так... а допуск по напряжениям в этом стандарте? Нет, разброс в разные стороны от номинала, конечно, симптоматичен. А мультик не от 3.3 питается? Если да, мож, потому и завышает? (не бейте, не знаю :oops: )
Дело не в мультике(от 3.3 много чего кормится), а в БП. Хотя показания мультиметра дают только оценочные параметры, лучше конечно осциллограф покажет чего там творится. Хотя чего там смотреть КМЕ БП на детали и поставить новый :) .
ALIEN2002 да я не спорю, что виноват не мультик - но если мое гадание на кремневой крошке не совсем мимо, то - может ли быть, что мультик с заваленным питанием точно так же, как тестер, завышать показания? оффтоп, конечно, уже :oops:
Хе-Хемуль
ээээ...я не понял вашей мысли. Мультик он же ничего измерять не умеет.
ALIEN2002 эээ... а кто заведует мониторингом? млин, где взять что-нить типа блок-схем для чайников со сленговыми терминами с переводом :( :oops: ну хорошо, не он... иная измерялка мониторящая... и т.д. по тексту
[offtop]еще немного, и мои дурацкие вопросы всех достанут... :? [/offtop]
Мультик - Multy I/O (In|Out) - устаревшее, но бытующее до сих пор название. Теперь микросхема называется Super I/O, кстати, может быть интегрирована в Южный мост. Она отвечает за ввод-вывод, т.е. последовательные и параллельные порты, мышь и клавиатуру, флопик.
Наблюдение (мониторинг) температуры, напряжений и оборотов вентиляторов осуществляется микросхемой мониторинга (если она предусмотрена, равно как и предусмотрены датчики, иногда они бывали съемные). Эта микросхема называется Hardware Monitor a.k.a. HM.
если, к примеру, в БИОСе изображаются температуры-напряжения, значит ли это 100%, что она там есть? Хорошо, измерялка именуется НМ, если ее питание завалено, она может завышать показания?
Не знаю, однако, общее мнение - надо все промерять тестером, НМ дает неточные показания, в отдельных случаях, полную чушь :evil:
