На матери обозначение 60-TX3D1.20X-B0
Я так рассудил что мать Zida.
Биос от Ami.
Нашел прошивку TX3D114E
Сохранил старую.
Перепрошил.
Все работает.
Взял новую прошивку, пропатчил ее.
Патчер выдал что все ОК.
Проблема 32 гиговых винтов fixed.
Прошиваю патченую прошивку.
Черный экран.
Что делать дальше?
1. Взял BIOS с дохлой MB и прошил хот-свопом на другой плате.
2. Проследил тестером на ремонтируемой плате, какой из выводов управления ПЗУ (Read-Write или CS) НЕ подключен к шине ISA (т.е. идет от дешифратора адресов и отвечает именно за выбор этой микросхемы), обрезал на плате и подпаял 2 проводка - от дешифратора (1) и от ноги впаянной микросхемы (2).
3. Нацепил СВЕРХУ прошитый BIOS на запоротый BIOS, отогнув на нем ту же ножку и припаяв к ней проводок (3). Мне не понадобилось даже припаивать "верхнюю" микросхему к нижней! Я просто подогнул на верхней МС ножки, и контакт оказался достаточно надежным.
Далее следующие шаги:
1. соединяем проводки (1) и (3), а (2) бросаем на +5В (можно вставить в колодку для HDD).
Таким образом, на ножке выбора впаянной МС получается постоянный уровень логической "1",
и ее шины переходят в высокоимпедансное состояние (не будут мешать загрузке с верхнейй микросхемы). Для некоторых МС логической "1" соответствует и просто отсоединенный вход, но это был не мой случай.
2. Загружаем машину в DOS (на дискете или доступном в DOS носителе должны быть прога перепрошивки и "правильный" BIOS).
3. Аккуратно вынимаем (2) из +5В, соединяем (1) и (2), а (3) бросаем на +5В. Таким образом, активные МС меняются местами.
4. Прошиваем BIOS.
5. Отключаем машинку, снимаем верхнюю МС, отсоединяем все проводки, восстанавливаем дорожку на плате, загружаем машину, радуемся жизни, приглашаем друзей и отмечаем это дело :-) :-) :-)
А фэн - это, по-моему, не самый лучший вариант.
Извините, если немножко не в тему, я думаю, что мой опыт будет полезен. У нас в городе ни один сервис-центр не берется за впаянные биосы (факт!)
