By Baza , 5 October 2005
Владельцам видеокарт ASUS v3800 (должно работать и с остальной линейкой VIVO) посвящается:
подарили мне сгоревший AverMedia 203 с TV & FM тюнером.
т.к. BT878a стоит дорого, было решено ставить бесчеловечные опыты над железом.
берём ASUSv3800 и смотрим на разъём video-in (разводка там левая)
[code:1] XXXX
XXXXX
1O 2O 3O 4O
5O 6O 7O[/code:1]
1-земля
2-SCL (i2c) идёт так-же на pin 13 VIP_A
3-VCC 12v
4-S-Video&CVBS
5-SDA (i2c) идёт так-же на pin 25 VIP_A
6-S-Video
на модуле тюнера FM 1216 мы имеем
ноги от разъёмов антенн
11--?индикатор захвата
12--VCC 5v
13--SCL(i2c)
14--SDA(i2c)
15--i2c ADDR (если на земле то C0)
20--sound R
21--sound L
22--2 выход звука
23--CVBS
с платы от авера сдуваем bt878a, аудио комутатор и епром
15 ногу тюнера перемычкой на землю
выводим на заднюю стенку звук и видео
выводим i2c на 2х пиновый разъём
ставим дрова и софт на АСУСЬ (последний, чтобы понимал SECAM)
вставляем авера в свободный PCI и линкуем звук,видео, i2c/
выбираем в закладках источник :TV_TUNER и наслаждаемся
P.S. я не просто жадный, я жадный и любопытный :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
AIW9600...200 театр...шина I2C тюнера висит на чипе U12 - UDA1380(стереодекодер)....непосредсвенной связи тюнера по I2C с театром омметр не выявил... :roll:
Я вот только одного не догнал по этому описанию на теат.
Там I2C контактирует только с Audio DSP, тоесть они хотят сказать что по I2C только звуком управлем, а все остальное типа ни при чем?
И вот еще по разборкам с тюнером.
Там все управление по I2C завязано на TDA9885TS (она на второй фотке тюнера) эта микруха является мультиформатной
TDA9885; TDA9886
I2C-bus controlled single and
multistandard alignment-free
IF-PLL demodulators
и используется почти во всех аналогичных тюнерах.
Судя по ее подключению адаптирование под тот или иной ТВ стандарт заключается в установке по входам фильтров на тот или иной стандарт принимаемого сигнала.
В моем NTSC случае стоит два фильтра. Первый для видео полосовой EPCOS на 45,75МГц в то время как на SECAM должен стоять фильтр на 38,90МГц. И второй фильтр звуковой из двух маленьких фильтров на 4,5МГц в то время как у нас должны стоять на 6,5МГц.
К томуже эта микруха может в имеет два входа, один использован другой нет. Как выяснилось по описанию второй выход применяется для приема звука с амплитудной модуляцией.
SIF gain control is performed by the detection of the
DC component of the AM demodulator output signal. This
DC signal corresponds directly to the SIF voltage at the
output of the SIF amplifier so that a constant SIF signal is
supplied to the AM demodulator and to the single
reference QSS mixer.
The amplitude modulated SIF amplifier output signal is fed
both to a two-stage limiting amplifier that removes the AM
and to a linear multiplier. The result of the multiplication of
the SIF signal with the limiter output signal is
AM demodulation (passive synchronous demodulator).
Тоесть при подключении второго входа можно заставить тюнер работать и со стандартами где амплитудная модуляция звука.
Выхода у микрухи самые что ни на есть готовые к применению, аудио и композитное видео. Декодированием цветности видимо занимается уже Театр, а в роли стереодекодера используется ранее уопомянутая UDA1380 либо ее аналоги.
Не трудно понять, что этот тюнер можно перелопатить под прием чего угодно либо всего что угодно.
Я это видел, там разница в том что на старых стояли простые аналоговые тюнеры и все деление по полосам шло за бортом тюнера, а щас цифровые и все в одной коробочке. :)
И кондеры можно не вешать в тюнере предусмотрено пустое место под соответствующий фильтр но для звука.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Мне для полного счастья осталось только найти гденибудь жареный тюнер или какой нибудь Авер но уже нашего формата.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 21 секунду:
Вот щас шелестил мануалы на телевизоры, там эти вильтры просто напросто в стороне от тюнера прячутся.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 40 минут 23 секунды:
Так нужно что вызванивать или нет еще?
А то на днях буду собирать все до кучи.
Теперь и распиновка выходов есть благодаря стараниям Slonopotam.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=81137#81137
Baza
20 years 9 months ago
Да фиг знает, мне придётся дожидаться пробегающего Wonder-а
с AtiRageTheatr :(
Ладно я сегодня завтра буду отлаживать свой тюнер.
Шаркаться в округе с осцилом, смотреть что как завязано.
Результаты переделки тюнера и его обвязки здесь потом скину, авось пригодятся.
Добавлено спустя 6 часов 23 минуты 32 секунды:
В прошивке заморочка всетаки имеется, нужно искать адаптированую под европу.
На родной прошивке ММС в настройках тюнера жестко светит что бандвиш NTSC, менять не дает. И в списке стран нет ни одной европейской ни англии, ни франции ни германии, ни тем более россии.
Модифицирую РаБитом 1.7 включаю PAL и ставлю галочку на включение неподдерживаемых стандартов. Перепроверяю все пучком вродебы в прошивке, зашиваю, перезапускаюсь. ММС все равно нагло говорит что бандвиш только NTSC.
Ладно беру родную прошивку модифицирую ее РадЕдитом соответсвенно ставлю PAL и галочку на неподдерживаемых. ММС продолжает упорствовать что работаю только в NTSC.
Повторяю конитель но выставляю не просто PAL а PAL-M. Первый запуск ММС указал что оба у нас теперь PAL-M, но на автоскане глюканул и перестал вообще запускаться.
Переустановил заново ММС он опять упорно говорит что работаем только в NTSC.
Возникает вопрос как тогда ММС определяет в каком стандарте работаем если на прошивку ему глубоко сиренево. Либо чтото в прошивке нужно еще коректировать чего не знают не РаБит ни РадЕдит.
ММС юзаю версии 9.08
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 24 секунды:
Опять Slonopotam выручил.
Его прошивка заставила работать тюнер как надо и даже SECAM начал приниматься в цвете.
Осталась еще одна мелкая заморочка со звуком, он чисто выходит с самого тюнера, но не проходит через Театр гдето какаято тонкость обвязки сказывается, буду еще рыть.
Вот как и обещал результаты моей переделки тюнера.
Судя по схеме
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/TDA9885.jpg
Мне на хватало тракта SIF gain control. Но оказалось что свободные места на плате тюнера предусматривают более простое включение добавилением пары мелких кондеров (в белой рамке) для подключения фильтра SIF и убрать два кондера (в голубой рамке) иначе будет не хватать уровня сигнала и при закрытии крышки звук превратится в шипение.
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236new-2.jpg
Фильтр который был выдран с первого попавшегося видика для этого сгодился.
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/fi1236new-1.jpg
Помимо этого пришлось еще поиграться с контуром гетеродина чтобы тюнер более устойчиво ловил наши каналы (пришлось добавить еще один виток к катушке)
Теперь все устойчиво принимается в цвете и со звуком. :)
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/AIW9600RU.zip
А это прошивка подареная Slonopotam и заставившая карточку работать как нужно.
P.S. Эта статья (http://www.radeon2.ru/articles/12_07_02/page_1.html) как ни кстати подтверждает, что примитивная переделак не то что допустима, а подтверждена практической переделкой другого тюнера в котором уже производителем заложена подобная махинация.
