By JETWAY , 29 November 2005
Всем привет.
Помогите разобраться в чём проблема и как её устранить.
Достался мне винт IBM IC35LO80AVVA07-O
в БИОС не определяется.
Первое что я сделал это пропаял контакты.Бугорки ровные.
Раньше я имел дело с IBM на них помогало.
А этот не в какую.
При подаче питания раскручивается,но издаёт звуки (скрипы)очень похожие на звук не смазаных качелей и так до тех пор пока не отключиш питание.
В PC3000 тоже не видится.Пишет что не вышел в готовность в течении 15 сек.
Воткнул его в SAFE MODE
NV-RAM и Rom читаются.
Вот данные
Параметры NV-RAM
Идентификатор:E2PR
m-Code:VA40A50K
Код версии микропрограммы:E259D3F9
Карта головок:543277
Параметры ROM
Идентификатор:ROMO
Номер версии микропрограммы:A50K
  • No HTML tags allowed.
а какая голова вероятней всего сдохла?
протестить pc3000 не получается-не выходит в готовность в течении 15сек
Опять таки...читайте ДОКУ, млин...там все расписанно дословно... :evil: Будут конкретные вопросы, задавайте...но только после Вашего самостоятельного обучения...
[code:1]Карта головок:543277 [/code:1]
Что-то мне карта голов не очень нравится...перепишите ка nv-ram в сейфе от совместимого комплекта...
не надо ля-ля.
Нормальная карта голов для АВВЫ.
Проблема скорее всего в канале записи-чтения. прогревать, не помогло - менять. Контактами они мало болеют. зато частенько, если есть, летят внешние ПЗУшки, теряют пару-тройку байт.
