By -hairs- , 3 December 2004
раньше на POST-контроллер вообще ничего не выдавала. после смены VRM (была HIP6021CB) поставил HIP6021ACB, теперь всё время горит RESET. (на короткое сама кнопка естественно не звонится) проц слегка греется , видимо питание на него подаётся...
без проца тоже всё время горит RESET
куда дальше рыть?
  • No HTML tags allowed.
знаю я что она работает и с мендосинами и с коперами. пробовал оба.
vitalyV не могли бы попдробнее рассказать о метдике поиска залипшего ресета?
глазами и тестером (звонилкой). Больше ничего посоветовать не могу. :cry:
Знаю, что заводится на юм, мультик, микросжемку еще обычно типа 74НС14, ну и смотрится, где он есль и где нету. А уж обвыязку и дорожки сам ищи. Кто ж тебе скажет то не глядя. У каждой мамы своя разводка, есть общие принципы, но они в конфе не раз писаны, покопайся. Искать и писать по новой честно говоря нет. Может по поиску ресет - ключевое слово. Должно найтись.
Если будет время, хотя это не скоро, напишу что нибудь в как задавать вопрос. Пока в поиск.
да уж и глазами и тестером.. мсх подобых 74HCXX. еслиб она там была, я бы в первую очередь к ней полез.нету там вообще ни SOIC14 ни SOIC16 самые маленькие это порты в SOIC20, всё остальное на ранзисторах и диодах.
вот осталось только транзисторы втупую менять которые с ресетом звоняться. и мультик поменять (если найду)
дело оказалось действительно в мультике! попросил у знакомого (он кстати, этот форум часто читает и на старом часто писал, а опыта и доноров у него куда как больше чем у меня) перепаял и вуа-ля!
эта плата держит Мендочины
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/CPUSupportList/CPUSupportList_GA-6OX.htm
Проще просто сигналы посмотреть.... ИМХО!
ничего не включится на 99%
Ну почему-же...простым замыканием БП
кстати, там на этой материнке, какие-то интерсные перемычки, описания которых я так и не нашёл.
после ремонта она почему-то не видит винты....
что может быть?
