By Anonymous (not verified) , 7 December 2005
Принесли 3 трупика.
IBM aver 20Gb отломана пара ног на разьёме IDE. Припаял обратно - не работает. Проверил, оказалось повесил кз между 2-мя выводами, исправил - всё равно не работает. При включении шпиндель раскручивается, чувствуется вибрация, слышны если различимые стуки, звука рекалибровки нет. БИОС и тестовые утили не видят(MHDD, pc3k китайский). Пользуясь руководством от pc3k выставил джампера для перевода в сейф мод (коротить ножки побоялся, дабы не спилить микруху). В сейф моде в биосе винт определяется как многоточие, биос выдаёт ошибку primary master fail. pc3k его так же не видит, nv-ram не читает. Прочитал здесь же что у них контакты к гермоблоку так же страдают как у дятлов (не знал этого), почистил контакты - результата ноль.
IBM aver 40G тоже отломана одна ножка IDE разьёма. припаял обратно - при включении бьётся головой, не рекалибруется, причём бьётся довольно таки громко в бесконечном цикле (насколько понимаю об упор для парковки головы :) ). в остальном похож на первый трупик, биос не определяет, утили не видят, в сейф моде тоже самое.
Надеюсь с положением джамперов для сейф мода не попутал: :)
о|o--
|o--
Seagate 3802 80 Gb при включении шпиндель раскручивается, слышны еле различимые стуки, через минуту вырубается. биос и утили не видят. Воспользовался поиском по форуму - почистил контакты к гермоблоку и которые питают привод шпинделя. Эффекта ноль. Нет переходника для подключения его к ком-порту, что выдаёт не знаю, работал только через IDE.
Три винта и все со стуками... ничего не понимаю (с)
Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
:D пок ане коротнет и непосмотрит что из етого получилось "практически ничего"
в простонародье называются качели , у меня такой после ЕРАЙСА получился в МХДД отлежался 3 месяца и завелся "до етого его списал в покойники" можеть быть проблема канала чтения записи как у ВД (сковородка и жарить до полной готовности , перед етим незабыть помыть от куриного грипа :D )
