проблема решилас после удаления ACCESS CONNECTIONS / IBM
проблема решилас после удаления ACCESS CONNECTIONS / IBM и переинсталляцией сей проги, при отсоединенной Докинг стейшн, что конкретно грузило цпу, не совсем понятно, но факт что после процедуры все заработало. У етой проги естъ парочка модулей которые грузятса при запуске винды под дос-ом, странно толъко то, что заработало токо после того как переинсталляция сделана была без докинг стейшн.
ntvdm.exe 100% cpu load
