Да Ты ж сам все достаточно рассказал ! Memtest86
Memtest86 создавался специально именно (и только !) для проверки самой памяти, он минимально загружает процессор и остальное.
А глюки все же с настройками по памяти есть, да и вообще глючит - значит, мать себя странно ведет, а не память.
Начни с замены БП. Оцени отличия в поведении. Ежели никаких - поехали дальше. Проверяй в первую очередь питание процессора/памяти, особенно - при изменении нагрузок на проц и прочее... цепляйся точным тестером и меряй. K6-2-450 и так жрет прилично, полезно проверить работу системы с другим процом, послабее. Тогда станет ясно, кондеры это или нет.
