Однако, рано я обрадовался - грабли продолжаются...
2 Мар 2004 - 20:08 Unknown BIOS Mr. Q >>8471 >> 158.75
Когда все заработало, я переформатировал диск, поставил wxp "на чистую", и вдруг неожиданно обнаружил, что IDE каналы (HDD на 1-м, CD-ROM на 2-м) стандартного драйвера ATA/ATAPI мелкомягких категорически не желают выходить из PIO, никакое шаманство не помогает (только прошу не задавать вопросов, пытался ли я ставить "DMA if avaliable" и включать UDMA66=1 в реестре); при замене драйвера на IAA 2.3, после второй перезагрузки (когда заново переопределяются IDE устройства), система слетает и перестает грузится (перезагружается на окне первичной инициализации ОС), при попытке входа в Safe Mode виснет сразу после загрузки agp440; в Recovery Console пускает, chkdsk /p /r даже "чинит" какие-то ошибки, но загрузка после этого опять не происходит.
Полное System Recovery проходит корректно, но после этого картина та же - или PIO, или вылет/незагрузка ОС.
С помощью PCI контроллера проверить работу все еще не удалось - до сих пор занят, но проверка HDD на другой машине показывает UDMA-5 безо всяких вопросов.
Что бы это значило?
Что бы это значило?
