2-3. См. Сенитарные нормы и правила - СНиП
2-3. См. Сенитарные нормы и правила - СНиП - там описано нормирование ражима работы оператора ЭВМ кажется + точно есть требовани к помещению и причие гигиенические нормы.
ТБ при рапботе с компом точно такая же как и при работе с любым устроством 220В. Ничего особого там, насколько я знаю, нет. В "нормальных" помещения - защитное зануление является основным требованием.
