Наличие компов за FW - элементарным исследованием
DanZer писал(-а):
Общий доступ ты сделать сможешь практически 100% - лично я даже не представляю, как провайдер может выяснить кол-во компов за файрволом с NAT-ом.
Наличие компов за FW - элементарным исследованием TTL, любой роутер обязан его декрементіть по стандарту, а значения TTL для семейств ОС вендовз стандарты и известны.
Количество компов за NAT'ом определяется сниффером - AFAIK некоторые протоколы тем или инм образм использую IP-адрес для внутрених целей - в ICQ например иногда "светятся" внутрение IP... Ну и т.п.
Т.е. технинчески это вероятно и не слишкмо-то трудно, если такая цель будет поставлена и при условии что пользователь не припятсвует такого рода процедурам.
у меня теперь ADSL
  • Кажется, разобрались с падучим модемом... ныне вместо 200-го
  • присоединяюс :) тоже поставил DSL но пока 64k
  • Работаю на ADSL уже второй месяц. Подключился двумя
  • И вот я тоже подключился... Только принимаю, скорее, соболезнования... Про
  • /слюна тихо капает на пол, прожигая дыры
  • сразу видно, что не столица :( -
