2 Sheriff Проверь мощные выходные диоды, либо спареные в
2 Sheriff
Проверь мощные выходные диоды, либо спареные в форме транзисторов, либо по +12 бывает два напаяных на железку 5-8 амперных. Ищи на одном из них кз. Если нету, проверь входные силовые транзисторы. Если эти целы, проверь транзисторы раскачки перед промежуточным трансформатором. Такой шим от кз сгореть не мог. Удачи!
