мда.. всё конечно прекрасно.... Сопротивление датчика - 450
мда.. всё конечно прекрасно.... Сопротивление датчика - 450 КОм, сопротивление нагревательного 110 Ом... (говорю про HP1100) - На двух элементах пробовал - 110! При включении принтер дёргается и "замирает" и вообще нет никакой индикации, или загораются все три лампочки. Читал на "старткопи" именно при таком дёргании дефект связан типа с печкой... Да, блин, не могут же быть сразу два термоэлемента убитые, сопротивление есть, контакт есть... где ещё ковырнуть то????? ХЕЛП)))))
HP 5L не протягивает бумагу
