Плата от Philips - вот это новость!
СлавБа писал(-а):
Принесли ребята материнку Philips 661FX-M7.
Плата от Philips - вот это новость! BIOS пришлите, pls... Или хотя бы вендорскую строку.
СлавБа писал(-а):
При включении запускается, прошел тест памяти и при появлении таблицы PCI device listing, высветив позицию
- Display Cntrl ACPI Controller зависает. Пост карта при этом выдает код 96... В чем может быть проблема?
Часто такая ситуация возникает, если невозможно прописать ESCD, лечится простой перепрошивкой BIOS. Если это не поможет, будем думать дальше.
