Полагаю, в данном случае dizzy подсказывает
Полагаю, в данном случае dizzy подсказывает правильный путь.
1. Проверить батарейку, и ежели там меньше 2.8 V - заменить.
2. Попытаться вспомнить, какие изменения в конфигурации машинки происходили именно через 2-3 месяца после приобретения (то есть, поискать ту самую "контрольную точку", с которой проблема началась.
Иногда это бывает сложно вспомнить (например, делов-то: слетел на машинке ЧМОС, и выставили его вручную... или по умолчанию).
3. Оторвав все внешние устройства (включая IDE, дисководы, принтеры, сканеры...) и убив в ЧМОС-е всякий поиск флоппи и все IDE-устройства, подключать их начиная с одного, добавляя поштучно, в надежде таким образом поймать виновника.
Ежели все это не поможет, то:
4. Поиграться с ACPI-настройками, P&P OS и с настройками POWER SAVING (хотя я честно не понимаю, каким боком при правильной версии Биос-а это может влиять...).
Отписать о результатах.
