Ничего перешивать и делать не нужно, достаточно при
Ничего перешивать и делать не нужно, достаточно при загрузке WinXP нажать
"F8" и выбрать режим VGA. Загрузится операционка, там выбрать режим работы монитора 60 Гц. Потом перегрузиться...
И будет вам счастье...
Все дело в том , что у вас походу до этого стоял обычный ЭЛТ монитор и стояла частота допустим 85 Гц. А жк выше 75 обычно не держат....
