IXS только что снял с ASUS P5RD2-VM. Так
IXS только что снял с ASUS P5RD2-VM. Так что не Biostar-ом единым.
Вопрос по ходу, что значит третья строка в маркировке чипа?
Потому что заведомо рабочий мультик с маркировкой в третьей строке MKNL1E тупо не работает на упомянутой P5RD2-VM (штатно стоял с маркировкой M2FNAG L). Пересаживаю его на ECS NFORCE3-A - работает (это чтобы исключить возможность повреждения при монтаже).
