Выставил память на HostClock+8/10ns+3CL, начал грузить сверху
Выставил память на HostClock+8/10ns+3CL, начал грузить "сверху вниз", от 155MHz - типичная картина недостаточного питания: "тихий" рестарт при начале загрузки Мастдая; на 1512/144MHz все завелось, опять начинаю тестировать.
Проблемы с ECS D6VAA (продолжение)
  • Есть мнение, что в этом случае цифровмк не
  • 2apple_rom Касательно некорректного определения процессоров - подметил
  • Насколько мне известно, у целеронов IOQD=4, насчет
  • давай фотки можно в мыло .. попробуем
  • 2apple_rom Спасибо за ответ и извиняюсь за
  • С3 - см. память. 25-26 - см. генератор/частоту. "непонятные то
  • Забежал продложить "записки сумасшедшего" всегона пол-минутки: некогда, сревер
  • Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... :? На что я
  • Welcome!!!
  • Привет, ALL , начинаю выкладывать тесты, как
  • Глюкавую память заменил, все встало на свои места;
  • Ха, ну это-то у нас, дядьку,
  • По поводу RAID .. все должно заработать ....
  • Кстати, дополнительный вопрос 2ALL , особливо к
  • Мой тебе совет - если у них осталась
  • AIDA тоже подалась в гадалки...
  • Ура, ура, ура!!! Так и хочется сказать - твою
  • ты посмотри что AIDA говорит
  • Ты тетку Сандру больше слушай, она тебя еще
  • Елы-палы, перечитал все написанное собой же
  • Кажется, поймалась первая "блоха": запустил с CD Windows
  • С каким бы удовольствием я сейчас что-нибудь разломал
  • Удачной охоты (в смысле на глюки платы)
  • Температура на процессорах 35-36 по Цельсию, кондюки здоровее
  • Все-таки не в БИОСе мне кажется дело. Обычно
  • Залил новую прошивку, только с /v; система пока
  • Зараза такая - тест прошла, отрепортилась... и вылетела!
  • Выставил память на HostClock+8/10ns+3CL, начал грузить "сверху вниз",
  • При тесте памяти под Мастдаем в Turbo Mode
  • 2Макс Старина, если б я уже сам
  • Я вот что подумал: может при дуале в
  • W2K3 встал, и даже не заметил, что во
  • Похоже, что кто-то (и кажется я даже знаю,
  • Случайно глянул в Hardware Monitor: это
  • "Так Вам с шашечками или чтобы ехало?" (из
