Похоже, что кто-то (и кажется я даже знаю,
Похоже, что кто-то (и кажется я даже знаю, кто) придумал эту мать специально для того, чтобы у меня прибавилось морщин, седых волос и т.п. wink
Итак, рассказываю:
1. Сии "шутки" с Vcore к "гуляющим VID'ам" никакого отношения не имеют.
2. Судя по всему, это некая аппаратная защита, причем, работающая именно в дуале (регулировка Vcore через BIOS в дуале исчезает).
3. Любое Vcore "на ногах" до 1.55V в дуале воспринимается правильно.
4. Vcore "на ногах" от 1.55V до 1.65V в дуале = 1.55V (по монитору и по тестеру).
5. При установке Vcore "на ногах" свыше 1.65V комп в дуале начинает постоянно перезапускаться, чаще всего даже картинка не успевает появиться.
6. Все вышеописанное при одном процессоре дает совершенно нормальные результаты.
7. Судя по всему, мать "знает", сколько для данной модели процессора "много", и успешно эти знания применяет. wink
8. Анекдот: после понижения Vcore все равно не хотела стартовать; я убрал второй процессор - стартовала... c Intel Celeron (!) Tualatin 1575B MHz (150x10.5), каково?! Поставил другой процессор в 1-й сокет, новоиспеченного Целерона во второй - все завелось... roll
Теперь вопрос - а как бы эту пакость (защиту) попробовать сломать?
Кто-нибудь с чем-нибудь подобным сталкивался? И где копать?
2apple_rom
Что-то здесь можно попробовать сделать?
И почему в Модбине крякозябры?
Проблемы с ECS D6VAA (продолжение)
  • Есть мнение, что в этом случае цифровмк не
  • 2apple_rom Касательно некорректного определения процессоров - подметил
  • Насколько мне известно, у целеронов IOQD=4, насчет
  • давай фотки можно в мыло .. попробуем
  • 2apple_rom Спасибо за ответ и извиняюсь за
  • С3 - см. память. 25-26 - см. генератор/частоту. "непонятные то
  • Забежал продложить "записки сумасшедшего" всегона пол-минутки: некогда, сревер
  • Я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ... :? На что я
  • Welcome!!!
  • Привет, ALL , начинаю выкладывать тесты, как
  • Глюкавую память заменил, все встало на свои места;
  • Ха, ну это-то у нас, дядьку,
  • По поводу RAID .. все должно заработать ....
  • Кстати, дополнительный вопрос 2ALL , особливо к
  • Мой тебе совет - если у них осталась
  • AIDA тоже подалась в гадалки...
  • Ура, ура, ура!!! Так и хочется сказать - твою
  • ты посмотри что AIDA говорит
  • Ты тетку Сандру больше слушай, она тебя еще
  • Елы-палы, перечитал все написанное собой же
  • Кажется, поймалась первая "блоха": запустил с CD Windows
  • С каким бы удовольствием я сейчас что-нибудь разломал
  • Удачной охоты (в смысле на глюки платы)
  • Температура на процессорах 35-36 по Цельсию, кондюки здоровее
  • Все-таки не в БИОСе мне кажется дело. Обычно
  • Залил новую прошивку, только с /v; система пока
  • Зараза такая - тест прошла, отрепортилась... и вылетела!
  • Выставил память на HostClock+8/10ns+3CL, начал грузить "сверху вниз",
  • При тесте памяти под Мастдаем в Turbo Mode
  • 2Макс Старина, если б я уже сам
  • Я вот что подумал: может при дуале в
  • W2K3 встал, и даже не заметил, что во
  • Похоже, что кто-то (и кажется я даже знаю,
  • Случайно глянул в Hardware Monitor: это
  • "Так Вам с шашечками или чтобы ехало?" (из
