14.2 это напряжение на которое реле регулятор в
14.2 это напряжение на которое реле регулятор в самом автомобиле отрегулирован. Я очень сомневаюсь что оно обеспечит полную зарядку.
Может дата шит на аккумулятор поискать. Производители лучше знают.
А с датчика тока обратную связь можно подать на шим регулятор БП. И ничего гркться не будет. Цепь регугулирования нарпяжения убирать тоже не надо. Без аккумулятора чтоб работало, да и этим будет обеспечиваться окончание зарядки.
Вопрос по режиму заряда аккумов
  • 14.2 это напряжение на которое реле регулятор в
