Еще один вопрос возник. На одной из плат
Еще один вопрос возник. На одной из плат поменял AMP3054 (сгоревший) на такой же, только с другой платы.
Все заработало, но этот "новый" сильно греется.
Пока гонял не более 1 часа, система не виснет, все тесты проходчят.
Можно оставить так?
Или еще раз поменять?
Нагрев может быть из-за некачественного MOSFETа, или его подогревает что-то еще?
ASUS P4S800. Сразу три платы одинаково не стартуют!
  • To Andre_s : "не только" имелось
  • А вот здесь я хочу поспорить! По моему
  • Да уж... термоудар был не
  • У вас неверные данные. Температура плавления у
  • Очень много. Эээээ.. А сколько
  • Очень много. При 400 градусах Цельсия кремниевые
  • результат несоблюдения технологии... Возможно..
