Автор: Andrey , 13 июля 2006
Есть сабж есть камень P1 - 100 , нет описания перемычко втыкательства, перемычки отсутствуют просто (надеюсь пригодились комуто), help...
Root
20 лет 2 месяца назад
Что такое 94V-0?
Надпись на печатных платах "94V-0" относится к типу PCB, а не к конкретной модели устройства (материнской плате, видеокарте и т.д.). Потому и найти "схему 94V-0" не получится.
Кто хочет убедиться - может почитать даташит, где в том числе описывается и данный стандарт, соответствующая ссылка прилагается.
Потому при поиске принципиальной схемы - ищите другие "опознавательные знаки" на плате и уже их "гуглите" и "яндексите", без использования "94v0", "94V-1", "94V-2", "94HB" и т.п. (см. ссылку выше).
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Еще раз - 94V0 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗВАНИЕМ ПЛАТЫ.
Это всего лишь стандарт на PCB!!!
Andrey
на ней больше ничего нет...
3 PCI 4 ISA MMX READY (доп микруха есть)
SB82371SB
SB82437VX
4 SIMM
Root
она живая?
если да, то читаем статью про опознание плат
https://rom.by/articles/opoznanie/index.htm
если нет, то был сайт http://web.tiscali.it/acorp по идентификации лакистаров, но сейчас он накрылся :(
Andrey
не знаю живая нет, есть камень пень сотка (даже два штуки), как сконфигурить мать на его работу проблема...
сайт открывается но идентификация андер констракшн...
самое удивительное - ей пол миллиона лет, а батарейка 3.09 вольта (поменял всеравно)...
Baza
дампаешь с неё прошивку и тем-же BIT ом (или Lister-ом ) смотришь кодовое обозначение платы
L'Autour
По описанию из TH99 подходят две:
5I-VX2C
http://pq.ozersk.ru/th99/m/I-L/36003.htm
5I-VX2B
http://pq.ozersk.ru/th99/m/I-L/36002.htm
Andrey
L`Autor Спасибо! Которая вторая это она... Щас я ее...
ссылка просто замечательная... :mrgreen:
Жива старушка... Замечательный девайс...
Всем спасибо!
