просто дохлый проц, специальным образом доделанный (т.е.
6 Июн 2006 - 00:13 Unknown BIOS
romby team
8687
381.67
А по поводу эмулятора никто ничего не скажет?
просто дохлый проц, специальным образом доделанный (т.е. выведенные светодиоды и контактные площадки для удобства)/
а вообще включайте фантазию... Тут ничего конкретного не скажешь - огромное поле для деятельности.
Проблема с Gigabyte GA-7VT600
вставь проц и пощупай какие VID включены, вынь
Ды это понятно. Я просто имею ввиду
цитаты: Без проца сопротивление VCore относительно земли = 32Ома померял
31ом - это сопротивление на выходе питальника проца
заменил всё 10N03L по питанию проца на NEC
прозвони контакты четко, земля-VCore, на кондерах, ну и
Без проца на проц приходит 0.1-0.2В А можно эту
по пдф на проц найдешь ноги питания, на
Яж сказал, что проц жив. Кулер подключал именно
Всё-таки первым делом проверить: 1.) Пробой верхнего(верхних) полевиков. 2.) Если
Ну вот - таки угадал :D - без
Вроде оригинал на оверклокесах был, хотя может я
=D> гдето в сети видел клип как
hanoma ставил этотже проц на матери
уважаемый, а кулер на проце нормально поставили
bart 2000 Обычно двухтональная сирена
