Если на каком то элементе падает определенное напряженеие,
Если на каком то элементе падает определенное напряженеие, в данном случае на мосфете и течет определенный ток, то тепловыделение не будет зависеть от примененной детали. Если конечно стабилизатор линейный а не импульсный. Чтобы уменьшить тепловыделение, нужно либо усменьшить ток либо напряжение. Естественно все это верно в том случае если на стабилизатор подается правильное напряжение и он вырабатывает положенное а не абы какое напряжение.
