Если сигналы присутствуют, то отрыв шаров чипа мало
Если сигналы присутствуют, то отрыв шаров чипа мало имоверен. V_SYNC, H_SYNC действительно должны представлять обычные прямоугольные импульсы TTL уровня. На сколько я понял по посту вместо красивых импульсов мясо? Осцилограммы RRB смотреть смысла нет, потому как монитору всё равно какой входящий сигнал по цветам (лишь бы уровень правильный был). "Нулёвочки" - да, это нулевые резисторы, то что увас стоит по 33Ом - не столь важно. Посмотрите осцилограмму на входе TTL преобразователя, если такое же мясо, то маме суждено жить с внешней видяхой.
